alfa 166 парно
  • alfa 166 парно
    Здравейте колеги, честита коледа. проблемът е следния алфата запотява прозорците..всички режими на климатроника изпробвах и нищто без ефект.радиаторчето на парното е ново.. не губи антифриз.Да отбележа че не ми работи отоплението на задния прозорец, и компресора на климата не работи от известно време.
    Зимата компресора е извън играта, сложи го на екон и да духа в предното стъкло само. Духа ли топло.Може да влиза вода от другаде.Има ли боклуци при кабинния филтър?
    Предполагам, че се запотява предния прозорец и парното не може да го издуха.
    Моето парно духа в предното стъкло и в краката ми, кръглите духалки са изключени и затворени и проблеми няма, температура 24 гр.
      Провери филтъра на купето дали е сменяван. И при мен беше така и след доста търсене си намерих такъв с "чекмедже" и вече всичко е О.К.
      Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
        Първоначално публикувано от rado1984 Покажи съобщение
        Някой казваше, че когато компресорът работи, изсушава въздуха. Ако това е вярно, значи вече знаеш едната причина. Другата би могла да бъде евентуално намокрен от теч на парното мокет - моя вече втора година не мога да го изсуша. И третата причина, вече според мен, е ,че алфите поначало си имат проблем с обдухването на стъклата, особено във влажно време,и това важи не само за 166. Това вече оправия няма
        155 1,6 TS 16V `96
        166 2,4 JTD `99
        147 1,9 JTDm 8V `07
          Страничните стъкла са проблема Отпред стъклото си е o.k.филтъра на купето е сменен лятото като се замисля сега... старият филтър беше в нещо като ''чекмедже''една пластмаса...може това да е причината както писа nvvladev.Новият филтър беше по голям и се наложи да го сложа без 'чекмеджето'
            не е от филтъра, не ти духа през духалките на вратите
              На вратите духа.точно толкова колкото да виждам на страничните огледала
                да не би тогава вентилатора да духа слабо, да не му работи някоя от степените, когато наглася потока въздух само през духалките под стъклото и увелича силата на потока, обдухва за секунди, когато мотора е топъл, има и копче за същата работа, до това за задния реотан
                  Без пластмасата според теб какво спира водата,снега,влагата,течността за чистачките да влиза директно върху радиаторчето?
                    Задължително трябва да е с пласмасата филтъра има и уплътнение даже
                    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                      Закачи я на диагностика за да видиш какви грешки ще ти даде климатика. Може да ти е задържала клапата, която затваря външния приток на въздух и вентилатора да върти въздуха само в купето.
                      Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
                        Клапата за приток на въздух отвън може да е замръзнала или да е със счупено ухо
                          Ако е счупено ухото обикновенно остава в отворено положение поне при моята беше така
                            ако вдигнеш леко кората може да я видиш дали работи
                              коя, кора?
